[hyudai santafè 07/2005 1991cc D4EA 82Kw Diesel] il motore non si avvia con errore p0340
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
buongiorno,io ho un caso analogo con le stesse problematiche da te segnalate  (nonostante l'avviamento e' regolare vedo pochi giri , e anchio dopo tutti i controlli possibili (sost. sensori giri ,fase contr.cablaggio alimentazioni ,segnali con oscilloscopio press. carb. compressione )ho fatto provare con altra centralina senza esiti.a freddo parte con aiuto  etere e da calda parte sempre e i giri visualizzati sono regolari,non so piu' cosa provare.grazie saluti
  • Risposte 43
  • inter
    15
  • O.E,R
  • nicola53
  • autorimessatuscolano
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    PSAUTO di Parisella Sandro
    439,1k
