[Alfa 159 05/2008 1.9cc 939A2000 110Kw Diesel] Fuma nero e a pieno carico esce p0238
Buona giornata a tutti,un vostro aiuto xchè forse dimentico qualcosa.
Questa vettura a passato mille mani...me l'hanno portata così.
Tempo fà è stata sost.turbina,elimin.egr(non da me),è bloccato le stiro su col.aspir.,a detta del cliente è da pochi giorni che fa questo problema.
Fa tantissimo fumo nero e non sempre esce P0238 solo a pieno carico a 4000 giri.
Per ora ho controllato lo scarico ed ho visto il dpf eliminato,l'ho provata anke con tre bulloni del catalizzatore allentati,controll.perdite manicotti non ci sono,ho visto che il manicotto da intercooler a coll.aspirazione in accelerazione da fermo non gonfia tanto(quasi per niente)
Controll.turbina lato aspirazione,sta bene.
Nei parametri quando va in protezione ho:press.turbo obiett.2500
        Misurata. 1500
Ho provato la variabile sia con vac che manuale funziona bene
Per me c'è il turbo che non va come dovrebbe,oggi farò altri controlli.unvostro parere?
  • Risposte 19
  • pav-04
  • Rezza Sergio
  • Costantino
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
