[vw polo 12/2005 1,4cc bky 55Kw Benzina] vettura limitata a 3000 giri nessun dtc in diagnosi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
Salve,a questa polo capita che ogni tanto mentre viaggia accelerando tutto la vettura limita i giri motore a 3000 circa con qualche seghettamento/scoppiettio tipo mancata accensione di qualche bobina,  questo problema lo fa anche a vettura ferma,spengo motore riaccendo e magari alcune volte lo continua a fare a volte invece smette e l'auto torna a funzionare bene.
Nel tempo del problema sono riuscito a misurare pressione benzina  ed e a 3 bar, (sia con problema che senza) verificata connessione su pedale acceleratore, (con la mia diagnosi non riesco a verificare la percentuale del potenziometro) connessione corpo farfalla (da diagnosi verificata percentuale apertura e sembra essere regolare) con annessa pulizia dello stesso,controllo candele, (il cliente le aveva fatte sostituire circa 3000 km fa' al tagliando) smontata pompa benzina per verifica ostruzioni ma tutto pulito,temperatura H2o perfetta da fredda fino all'accensione ventola,termostato apre a circa 80°
pressione aspirazione con motore al minimo e circa 320 mbar mentre 980mbar (atmosferica) solo con key on
Qualcuno ha qualche idea del problema? ovviamente in diagnosi nessun errore
PS ho gia visto questo post
http://www.autodiagnostic.it/forum/vw-volkswagen-group-diagnosi-elettronica/%28polo-9n-'05-1-4-bky-55kw%29-errore-sensore-giri/msg32466/#msg32466
ma qui il problema sembra essere come il mio ma aveva anche dtc in memoria quindi non capisco s il limitrare i giri e una strategia della centraliuna controllo motore!
  • Risposte 22
  • alfangelo
  • O.E,R
  • commodore
