[opel meriva 06/2006 1300cc z13dtj 55Kw Diesel] spia candelette lampeggiante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao ragazzi volevo qualche consiglio su questa meriva (arrivata in serata da altre officine ) praticamente lampeggia la spia candelette ma in centralina iniezione non ho nessun errore, credo sia il pdf intasato ma la concessionaria  che l'ha appena acquistata dice di avere smontato il pdf per pulirlo per bene ma si sono accorti che è stato totalmente svuotato . allora penso sia stato trifolato il software, :oO: ma la spia continua a lampeggiare perchè ? possibile effettivamente qualche candeletta guasta ? controllo tutte le candelette ma sono ok. :oO: ecco la mia domanda e dubbio . staccando le candelette (cercando di simulare il guasto)non mi prende errori come mai?. chiedevo quando su opel meriva si guasta qualche candeletta lampeggia la spia ? in centralina viene validato errore centralina?
grazie sempre  ANDREA
  • O.E,R
  • giasan
  • autorimessatuscolano
    PSAUTO di Parisella Sandro
