[Ford Kuga 07/2009 2.000cc G6dg 100Kw Diesel] Errore p0087
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mrk,
Ciao a tutti ho bisogno di consigli, arriva l'auto in oggetto in officina con carroattrezzi e il cliente mi dice che gli si è spenta camminando faccio le mie prove e noto che il motore gira senza compressione smonto distribuzione e trovo macchina in fase,tolgo iniettori e coperchio punterie e vedo che sono rotti i bilancieri delle punterie idrauliche allora smonto tutto e trovo tutti e 16 bilncieri rotti con  ingranaggio di distribuzione che si era rotta la chiavetta.
Ordino i pezzi e monto il tutto vado a mettere in moto e noto che fa una certa difficoltà nel partire(parte e si spegne ma penso c' è aria nel circuito alimentazione)  comunque dopo un pò parte e resta in moto la macchina al minimo è perfetta ma quando vado ad accellerare non supera i 2.500 giri e tenta a spegnersi faccio diagnosi mi da p0087 controllato tutto il circuito alimentazione ho anche messo una tanica esterna sopra la pompa del gasolio ho controllato iniettori con burette ed è tutto ok ora potrebbe essere il sensore pressione rail o pompa gasolio
Pressione rail al minimo mi da 365 bar ma in accelerazione scende fino a 90
Ho anche collegato una pompa manuale ed ho visto che se uno sta li a pompare la macchina si accelera normalmente cioè va su di giri va come deve andare
Secondo voi è pompa o sensore?
  • Risposte 52
  • Mrk
    19
  • marc1
  • nicola53
  • Rezza Sergio
Le risposte a questa discussione sono 52 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
