[Daewoo Matiz 11/2000 796cc F8CV 37,5Kw Benzina] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da francesco ardito,
Vi aggiorno
ho trainato L'auto da un amico elettrauto, fatta diagnosi e l'errore e'IMMOBILIZZATORE
Ok il problema è stato trovato  a questo punto  non del tutto . Dovrebbero essere due i problemi e cioè uno l'immo e l'altro sarà di accensione visto che ho provato con centraline e chiavi di matiz funzionante e tempi di iniezione a iniettore c'erano ma scintilla alle candele no.
Ora vi chiedo:
perché col codice lampeggio mi sono usciti tutti gli errori che generavo io ma l'errore dell' immo  no?
perché il led del immobilizzatore si spegne ogni volta che accendo il quadro facendomi capire che il codice è stato appreso,?
ora aspetto il cliente per spiegare un po la situazione sul da farsi , non so se mi conviene fare una nuova chiave o cambiare un altravolta le centraline e chiavi dallo sfascio , sperando che siano funzionanti
  • Risposte 30
  • francesco ardito
    14
  • enzo car
  • DanieleSGF
  • tra2992
    PSAUTO di Parisella Sandro
