[Peugeot 308 E-HDI 08/2011 1.6cc 9HR 82Kw Diesel] Start/Stop non funziona
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da friedl,
Telaio del bidone,ah scusate-della vettura: VF34E9HR8BS138826 -sistema S/S con contatore tempo ECO-cambio manuale 6marce
Lamentato:Start/Stop non funziona.Quando si ferma la vettura,sul cruscotto la scritta ECO in blu lampeggia 3 volte ma non si ferma il motore.Ripartendo stessa cosa.(come sarebbe normale p.e. con cintura non allacciata)
Il pulsante per spegnimento sistema non accende la spia per malfunzionamento e una scansione globale,fatta con KTS,non riporta nessun errore.Un viaggio nei valori reali secondo mé non mostra niente di inplausibile per disattivare il sistema per ragione logica.La batteria risulta perfetta,ancora la OEM da fabbrica,ma carica al 100%,testato il circuito (anche di carica)completamente con oscillo.
Macchina in temperatura di esercizio >85gradi,disappannamento e AC spento,cintura allacciata,sensori pedale freno e frizione lavorano,temperatura esterna 10gradi,porte e portellone chiusi,velocitá veicolo sotto 8km/h quando tolgo la marcia e premo la frizione,cruise control off,...
  • Risposte 14
  • friedl
  • marc1
  • maximec
    PSAUTO di Parisella Sandro
    • mg
    • autolatino
    • ripauto
    • riccardomondialcars
    • alfredo1981
    • Tromba
    • gtasnc
    • vimar
    • genugu
    • carlito
    • ciorben
    • duilio cara
    • Adelchi
    • emi74
    • stefanone1971
    • PLEBA
    • gabbo
    • montanari
    • denisdb
    • fabiogreggio
    • LUCA LUCA
    • tuccio65
    • enaresi
