[Ford Focus 07/2008 1560cc G8DB 80Kw Diesel] Modalita' diagnosi trasduttore livello additivo FAP DTC P2585
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
Gentili colleghi, questa settimana mi e' capitata una Focus con errore in centralina motore P2585:richiesta accensione spia avaria da nodo gestione dosaggio additivo FAP...
Sintomo: visualizzazione permanente su display a matrice quadro strumenti, "Avaria motore" dopo circa 10 secondi dall' avviamento motore, spia MIL off, funzionamento e resa motore normali. Registrazione DTC P2585 relativa alla richiesta accensione spia avaria da nodo additivo  gasolio FAP e conseguentemente su questi, memorizzazione DTC P1922: circuito elettrico livello additivo carburante in circ. aperto e/o cortocircuito a massa (errori presenti).
Sulla vettura avevo sostituito il serbatoio Eolys a dicembre 2014 e non nascondo che cio' mi ha inizialmente preoccupato. Mi sono ricordato del caso http://www.autodiagnostic.it/forum/ford-mazda-diagnosi-elettronica/(ford-focus-022008-1560cc-g8db-59kw-diesel)-spia-motore-accesa-p1922/ sollevato da Meccatronic e ho deciso di trovare delle risposte al problema che a quanto pare e' abbastanza frequente......
Segue.......
  • vampirello
  • maximec
  • VinnyG
    Pope
    Pope
    444k
