[citroen c4 07/2007 1560cc 9hz 80Kw Diesel] errore can
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alex978,
salve,non sono nuovo di questo forum ,ma pur essendo iscritto da tempo e nonostante qualche intervanto in forum non sono mai autorizzato a leggere le discussioni altrui. comunque:
ho un problema sulla questa auto con spia esp e freno elettrico accesa.
questa e la panoramica dei guasti trovati in mamoria appena mi arriva il veicolo:
CITROEN,C4 Picasso [b58],C4 Picasso 1.6 HDi,Diesel,1.6,80.0kw,02/2007 - 12/2011,9H...
Panoramica sistemi
Gestione motore 1
P0405 Sensore posizione ricircolo gas
di scarico A
Errore di segnale
Elettronica centrale 1
000 Comunicazione con elettronica
centrale ant.
Riconosciuto errore
Indic. intervalli assist.2 1
centrale ant.
Riconosciuto errore
Centralina comando freni 1
U1208 Messaggio CAN centralina com.
motore
Difettoso
Freno di stazionamento 1
U1313 Centralina ABS Errore di segnale
controllato impianto e resistenza su rete can sono tutti in ordine.mi chiedo se  e successo a qualcuno e come e stato risolto. grazie per l'attenzione
  • Risposte 17
  • alex978
  • autorimessatuscolano
  • maximec
  • liistro
    motorsportmirto
    motorsportmirto
