[renault clio 03/2003 1149cc d4fb7 55Kw Benzina] mancato avviamento, mancata alimentazione candele
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
Buongiorno regazzuoli,
allora, in officina questa macchina, ogni tanto sopratutto la mattina non parte.
in tre giorni di osservazione il difetto si è presentato solo una volta dopo di che è ripartita senza che toccassi nulla.
nessun errore in diagnosi con texa.
l'unica indicazione che sono riuscito a fare nel poco tempo in cui si è presentato il difetto è che manca alimentazione alle candele.
Casi analoghi?
Ho controllato brevemente i connettori e cablaggi e sembrano ok.
ora procederò con ulteriori controlli più approfonditi, peccato che l'auto ora parte senza problemi.
Paolo.
  • Risposte 21
  • strittopool
  • autosprint
  • alfredo1981
  • mori stefano
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
