[Citroen C3 02/2007 1124cc HFX 44Kw Benzina] Si avvia e si spegne subito e non accelera senza codici guasto
AndyJol66
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AndyJol66,
Salve ragazzi , ho una quasta vettura che si avvia regolarmente poi dopo alcuni secondi si spegne , fino a non avviarsi più via via che si scalda, e quando si è avviata comunque non accelera, minimo difficoltoso, i giri sono visibili fino allo spegnimento , la pressione benzina è OK , la pressione collettori è Ok , bobina ,candele , iniettori benzina OK, fase meccanica OK, oggi verifico i tempi di iniezione con l' oscilloscopio e la prova compressione, nota che montando 4 candele nuove dopo il funzionamento di pochi minuti al minimo quello che è riuscita a stare tra borbottamenti e correzioni senza riuscire ad accelerare, una sembrava avesse bruciato miscela ricca e le altre quasi non sembra avessero bruciato , ma il motore girava con i 4 cilindri anche se non pari.
Se qualcuno avesse casi o idee grazie.
  • Risposte 8
  • AndyJol66
  • marc1
  • maximec
  • condor33
    Mattiap
    Mattiap
    438,9k
