[citroen xsara 07/2006 1.6cc 9HX 66Kw Diesel] ENNESIMA turbina rotta in 6 mesi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
Smonta coppa e pulisci pescaggio, poi depressore servofreno e pulisci retina, smonta portafiltro olio e lavalo, lo trovi pieno di morchia, poi sostituisci vite cava con filtro su tubazione mandata olio a turbina , soffia nei condotti lubrificazione e stop problema risolto.
A 90 gradi dovrebbe recuperare circa 400 ml di olio dal rifiuto turbo con motore al minimo.
Giusto hai centrato perfettamente il problema,ce addirittura una circolare della casa che dopo avere spiegato la causa delle frequenti rotture turbo,consiglia le stesse cose che descrivi più il lavaggio del motore ,previo smontaggio completo dello stesso.Comica invece è la frase finale (datosi la facilita di ricreare il pulviscolo carbonioso non vi è certezza della riuscita del lavoro)Complimenti.
Dopo aver fatto anche io la figuraccia di un turbo rotto prematuramente e costatato la impossibilità ad eliminare il pulviscolo carbonioso ho percorso un'altra strada che sembra funzionare,se a qualcuno interessa posso postarla.lanfranco
  • Risposte 49
  • nicola0078
    11
  • pascale62
  • autorimessatuscolano
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    PSAUTO di Parisella Sandro
