[citroen xsara 07/2006 1.6cc 9HX 66Kw Diesel] ENNESIMA turbina rotta in 6 mesi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
salve a tutti voi mi trovo una peugeout xsara con 200 mila km sempre tagliandata con 5W30 ogni 15 mila km. in 6 mesi ho messo 3 turbine revisionate e il problema è sempre che si svita il dado della girandola lato aspirazione.
prove effettuate
*catalizzatore aperto e rimosso
* scambiatore pulito con benzina
*tubo + raccordi alta pressione olio da monoblocco a turbo
*cambio olio + filtro tutte e 3 le volte
*smontagio coppa olio e pulizia pescaggio ma niente di anomalo
* prova pressione olio 0.48 portata a minimo
ho visto che ci stà già un altro post come questo comunque volevo maggiori informazioni riguardo la pressione olio dove misurarla e i giusti valori che deve essere .
nell'olio sento sempre puzza di carboni attivi  /combustione, da notare che gli iniettori non perdono esternamente nessuna rondella consumata. avete spiegazioni?
  • Risposte 49
  • nicola0078
    11
  • pascale62
  • autorimessatuscolano
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    PSAUTO di Parisella Sandro
