[Fiat Qubo 01/2010 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Metano] Spia motore accesa P0420
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Ho per officina una qubo a metano che aveva tutte le valvole molto impiccate e la spia anomalia motore accesa.
Procedo diagnosi e ho visto il P0420 catalizzatore funzionalittà sotto la soglia.
Controllo parametri e vedo che le sonde funzionano per strada a velocita costante con oscillazione +/- identiche con valori tra 130 e 900 mV sia l'ant che la post., e cavando il gas cioè in rilascio i valori di entrambi vanno a zero.
Ora il mio cliente mi ha detto che è stato prima da un elettrauto poi da un concessionario Fiat ed entrambi hanno riferito che è la sonda post andata.
Registrato le valvole motore l'auto gira molto meglio bilanciata nel minimo rispetto a prima ma la spia si è accesa ugualmente lo stesso.
Io penso sia il catalizzatore caput, ma non sono ne molto esperto  in diagnosi elettroniche, e prima di affrontare la spesa di un catalizatore volevo essere sicuro.
In più essendo uscito dall'ospedale da poco devo subordinare i lavori a mio padre che mi sostituisce e ne capisce anche meno.
Dite liberamente la vostra!!!! Apprezzo consigli e pareri.
  • piancastelli
  • marc1
  • giana
