[Toyota Yaris 09/2001 1300cc 2NSZ 67Kw Benzina] A freddo stenta ad accellerare e tende a spegnersi, P2000-P0420
salve, questa yaris a freddo parte bene e tiene il minimo poi basta farla stare pochi secondi e poi man mano tende a spegnersi ed ad affogarsi in accellerata. La vettura ha il gas montato a prima vista sembrava un problema di iniettori sporchi, fatti revisionare ma niente poi mi accorgo dove sta il problema. A freddo appena si mette in moto la tensione della sonda lambda a monte la n. 1 da 1.250 mv cosa succede, la centralina dopo pochi secondi comincia a chiudere i correttori che partono da 0.0 e man mano scendono fino a -20 e come arrina a -16 il minimo tende a spegnersi e se accellero la car affoga e non va se poi la faccio stare in moto gli do delle accellerate e la faccio scaldare la sondo incomincia a funzionare e non da piu problema la car. Ho provato sempre a car fredda a sostituire sonda ma fa stessa cosa cosi ho provato di nuovo a freddo a staccare proprio la sonda ma il risultato non cambia la tensione della sonda 1 è sempre 1.250mv. Secondo voi? :dimen: :dimen: :dimen:
  • Risposte 9
  • giordano officina
  • VinnyG
  • autorimessatuscolano
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
