[Fiat Croma 07/2006 1910cc 939A2000 110Kw Diesel] Apprendimento sicurezza alzacristallo ant sx dopo stacco batteria
Ho dovuto staccare la batteria per la sostituzione dell'alternatore.
Dopo riattacco batteria, solo tre alzacristalli riescono a prendere la memoria con la procedura di inizializzazione, mentre l'anteriore sx non ne vuole sapere e sul cruscotto mi compare la spia a forma di triangolo e la scritta "Sicurezza alzacristallo anteriore sinistra non disponibile".
Con due tester sembra tutto regolare, i pulsanti funzionano perfettamente e con la funzione attuatori, si comandano perfettamente gli alzacristalli, ma l'apprendimento non riesce.  :???::-\
  • Risposte 8
  • luciano.rosi
  • AUTOFFICINA BIONDA
    Adel
    Adel
