[Fiat Grande Punto 07/2011 1248cc 199A9000 55Kw Diesel] Rottura catena distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
buonasera ,i valori degli iniettori devono essere uno positivo ed uno no,se c'è ne fosse uno con portata maggiore si può notare dalla somma dei tre iniettori negativi con quello positivo cioè tre del valore di -0.6 ed uno del valore di +1.8,ciò vuol dire che qullo di+ 1.8 è sballato.ovviamente controllerei la fase successivamente la valvola egr,attenzione alla valvola egr, bisogna pulire bene anche la curva di metallo che è collocata all'interno del collettore di aspirazione.buon lavoro.
  • Risposte 68
  • elena
    17
  • VinnyG
  • tecnoautob
  • pav-04
Le risposte a questa discussione sono 68 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
