[Fiat Grande Punto 07/2011 1248cc 199A9000 55Kw Diesel] Rottura catena distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Ciao a tutti, questo signore ,nonché mio vicino di casa, ha rotto la catena di distrib. a roma, andata in officina con carro a trezzi, la macchina ha 102,000 km.è stata tolta la testa penso per controlli e sono stati sostituiti 4 bilanceri(cosi si legge sul foglio).il  vicino mi ha detto che la macchina non è più come prima, manca negli spunti e il minimo è più basso, tanto che non riesce più ad uscire come prima dalla rampa del garage, deve accelerare di più . ora la macchina è da me in officina, ho notato che al minimo saltella, come mancasse mezzo iniettore,i giri sono in diagnosi 820,la correzzione iniettori non da 0, ora li scivo:cilindro 1 -1,60-cilindro 2 -1.60-cilindro 3 -0,77 cilindro 4 +1,65 ho notato anche che puzza male allo scarico. secondo voi ci sta una guardata alla fase? visto che leggendo sul forum vedo che ogni tanto gli alberi camme, dopo rottura di catena girano sulle pulegge, o mi concentro subito su iniettori? mi sembra strano che non sia stata messa in fase giusta rimontando la testa, grazie
  • Risposte 68
  • elena
    17
  • VinnyG
  • tecnoautob
  • pav-04
Le risposte a questa discussione sono 68 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
