[lancia y 02/2000 1242cc 176b9000 63Kw Benzina] in fase di accelerazione traballa
DROOMECAL
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DROOMECAL,
ciao ragazzi ho questa vettura che in fase di accelerazione con il pedale premuto con piu forza traballa un po per poi riprendersi e andare bene ..la cosa strana e che se accelleri piano l'auto non traballa e non manifesta problemi...il cliente alcune volte a freddo l'auto è come se volesse spegnersi ma da quando è in officina non ho ravvisato questo sintomo dello spegnimento....premetto che non riecso ad entrare in centralina una marelli 18f provato con texa lunch e ho riesumato anche axone ma tutti mi dicono comunicazione interrotta.
ho provato ad effettuare di nuovo autoapprendimento dei parametri ma niente ,in off avevo un corpo farfallato identico ma stesso problema..preciso che avevo pulito il suo prima di effettuare scambio ma sempre problema in fase di accelerazione con pedale premuto più bruscamente.sensore temperatura buono provato anche valore della resistenza...che dite voi?provo valori del sensore farfalla a vedere se varia resistenza o consigliate altre prove?
  • Risposte 42
  • DROOMECAL
    12
  • commodore
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 42 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,4k
