[suzuki swift 07/2006 1248cc z13dt 51Kw Diesel] pedale freno lungo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zuk,
gentili colleghi, la car in oggettop mi è entrata ieri in officina con il pedale del freno che alla prima frenata va "in fondo".
ho subito fatto lo spurgo ma non ho risolto.
ho quindo escluso e provato la pompa che ha tenute perfette.
ricollego e rispurgo, alla maniera classica
controllo con tester errori( non presenti) e possibilità di spurgare con diagnosi, ma niente.
escludo, chiudendo, i tubi freno ma il pedale non migliora.
abs non ha perdite di olio
che può essere...
sono a corto di idee..........
grazie in anticipo
  • Risposte 24
  • zuk
    10
  • commodore
  • danilo74
  • enzo car
    amalessandro
    amalessandro
    441,6k
