[fiat sedici 16 05/2006 1910cc d19aa 88Kw Diesel] macchina non rende P010F
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da commodore,
buogiorno,
macchina non rende, unico errore P010F (incongruenza segnale debimetro) salta fuori specie in rilascio gas.
A volte va decentemente (comunque pigramente) a volte mura a 3000 giri come da limitatore, a volte raggiunge i 4000 giri a fatica.
fatta diagnosi in strada, tutti i parametri nella norma sia i calcolati che gli attuali.
trovati tubetti rotti del comando  turbo, ancora non va
sostituito debimetro Nuovo, ancora non va ....
perse ore....(io ero in ferie e mi sono trovato la macchina con la rogna al rientro)
trovata crepa su tubo giunzione tra debimetro e tubo aspirazione...ancora non va....
  • commodore
  • autorimessatuscolano
    angelo82
    angelo82
    38,3k
    445,8k
