[RENAULT MODUS 06/2003 1200cc D4F 55Kw Benzina] non riconosce chiavi
Cari colleghi mi capita un caso singolare, almeno credo, dopo la sostituzione della  cinghia di distribuzione e lo stacco della batteria la vettura non riparte più. Nel dettaglio la spia dell' immobilizer resta accesa fissa ed il motorino avviamento non gira. L'operaio che ha eseguito il lavoro mi assicura di non aver effettuato manovre con booster o di aver scollegato batteria con quadro acceso.
In elettronica centrale ho un guasto relativo alla comunicazione can bus. Ho controllato tutti i fusibili e provato con entrambe le chiavi. ho lasciato anche la batteria scollegata per diverse ore come suggerito da bun collega renault. in ecu in valori reali stato immobilizer attivo.
Avete dei suggerimenti o vi è già successo?
  • Risposte 22
  • ALEX74
    9
  • autosprint
  • Gabriele71
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
