[Ford Kuga 10/2010 2.0cc UFDA 103Kw Diesel] Spia Accesa, vari errori su fap P2463,P2456,P2452
Ciao a tutti, questa car gia circa un mese fa si accese lòa spia con vari errori( P2452,P2456,P2463;P246B) ho azzerato errori e consigliato al cliente di guidare la car in autostrada per aiutare la rigenerazione ma dopo circa un mese o meno si ripresnata con errori di nuovo sul fap e non solo, elenco
P2610  ??
P003A Pasizione sensore turbo -fuori range
P2463 Ostruzione filtro fap (ostruito o bloccato)
P246B Condizioni veicolo non corrette per rigenerazione
P2452 Circuito sensore press. diff.
P2456 Circuito sensore press. diff. (intermittente)
P2463 Ostruzione FAP (Plausibilita)
Quello che noto in diagnosi il valore press diff. Fap a quadro acceso e motore spenta da circa 30 minuti
  230mbar      e in volt    2.01 Volts.
Penso che il sensore sia difettoso, cosa ne dita? :scusa: :scusa: :scusa:
  • giordano officina
  • delfino
  • autorimessatuscolano
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
