[Suzuki Gran Vitara 01/2010 1870cc F9Q 95Kw Diesel] Errore P0638, la macchina non va
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Buon giorno a tutti, questo gran vitara si comporta in modo strano,  accelero per spostarmi lei va ma poi decelera da sola per poi riprendersi e nuovamente spegnersi e cosi via, spia mil accesa, in diagnosi con strumento marelli logic errore P0638 Attuatore farfalla fuori range. ho letto altri due topic a riguardo che parlano di sostituzione corpo farfalla per problemi di acqua, il mio e asciutto, basta girare il quadro e lo si sente aprire e chiudere in continuazione, ho visto che ci sono problemi per adattamento, mapare che dopo un po di avviamenti si resetti da solo, ora proverò con la sostituzione, dimenticavo il codice guasto non si cancella, vi farò sapere
  • Risposte 3
  • elena
  • gasluc01
    lucianob
    lucianob
    437,3k
