[peugeot 206+ 06/2010 1124cc HFX 44Kw Bifuel B/Gpl] errore p1340 motore a tre cilindri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da wspatrik,
Buonasera a tutti, Ho questa vettura in officina da circa tre settimane, rimasta ferma in autostrada con tubo che va dal termostato al radiatore forato ho riportato la macchina in officina tirato giù la testata e dopo aver visto che le canne dei cilindri erano rigate abbiamo  deciso di sostituire il motore. Giovedì mia arriva questo motore revisionato, assemblo il tutto e alla prima accensione noto che il motore va a tre cilindri. Aspetto che parte l'alimentazione a gas e così gira regolare a quattro. riporta a benzina e ritorna a tre e mi compare l'errore p1340. Ho sostituito le candele e invertito gli iniettori ma niente da fare.
Avete qualche esperienza di un problema simile??
grazie in anticipo
  • Risposte 12
  • wspatrik
  • maxfraz
  • maximec
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
