aggiornamento sistema blue e me
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giasan,
buongiorno ragazzi sperando che possa servire a qualcuno inserisco questa guida per aggiornare da soli il suddetto sistema . :afro:
1. Dal sito ufficiale FGA
http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... at&lang=it
http://www.fiat.it/cgi-bin/pbrand.dll/F ... blueme.jsp accedere alla sezione di Blue&Me™ e effettuare il download del file .zip contenente l’aggiornamento.
2. Scompattare sul computer il file zip scaricato in una opportuna cartella .troverete all interno un pdf con istruzioni in varie lingue.
3. Preparare una pendrive USB, con capacità di almeno 128 Mb, formattando la memoria in modalità FAT32 in modo da cancellare tutti i dati precedentemente contenuti: si consiglia però di utilizzare memorie USB con capacità inferiore a 8 Gb.
prima di iniziare l’aggiornamento è necessario spegnere il telefono cellulare, e durante la fase di aggiornamento non devono essere premuti i tasti sul volante!
Il tempo di aggiornamento può variare in base alla vettura e al modello di memoria USB e può durare dai 5 ai 15 minuti.
5. Con quadro spento e vettura ferma, inserire la pendrive nella presa USB di Blue&Me™ posta sul mobiletto centrale o nel cassetto porta oggetti (l’aggiornamento non è disponibile per le vetture NON dotate di presa USB Mediaplayer, non utilizzare la presa USB di diagnosi eventualmente presente sulla centralina).
6. Accendere il quadro, e con vettura ferma accendere la radio ed eliminare tutti gli eventuali messaggi (es. porta aperta…) sul display del quadro premendo il tasto “Mode” o “Menù” (a seconda della vettura da aggiornare).
ATTENZIONE:
non estrarre mai per alcun motivo la pendrive dalla presa USB prima che la procedura di aggiornamento software sia completata correttamente! La penna va lasciata inserita, anche se sul quadro compare l’informazione “RIAVVIO…” o “INSTALLAZIONE IN CORSO…” seguita poi da data e ora e l’autoradio riprende a suonare anche per alcuni minuti.
7. Sul display del quadro compare il messaggio “AGG. IN CORSO” e viene riprodotto il messaggio vocale “aggiornamento avviato”: se ciò non dovesse succedere riportare la chiave in posizione STOP e poi nuovamente in MAR. Durante l’aggiornamento vengono visualizzati sul display alcuni messaggi sull’avanzamento del processo.
8. Ad aggiornamento terminato, viene visualizzato sul display del quadro di bordo il messaggio “COMPLETATO” e viene riprodotto il messaggio vocale “aggiornamento completato, rimuovere la memoria USB”.
9. L’aggiornamento del Blue&Me è completato, spegnere il quadro ed estrarre la pendrive.
Con l’aggiornamento non completato, sul display comparirà il messaggio “Errore USB xx” e verrà riprodotto il seguente messaggio vocale: “C’è stato un errore durante l’aggiornamento”. In questo caso ripetere la procedura ripartendo dal punto 1.
ATTENZIONE:
una volta eseguito l’aggiornamento, la connessione con i telefoni già precedentemente collegati avverrà automaticamente senza interventi; per le prime connessioni successive all’ aggiornamento potrebbero verificarsi delle disconnessioni del collegamento Bluetooth, in quanto il Blue&Me proverà i vari protocolli di collegamento per rilevare il più adatto al tipo di telefono.
sperando di aver fatto cosa gradita .. buon lavoro :oO: :oO:
  • Grazie 4
  • giasan
    marcofancello
    marcofancello
    38,2k
    443,9k
