[Ford Fiesta 06/2007 1242cc FUJA 55Kw Benzina] Ventola radiatore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CarloVX,
Buongiorno a tutti, chiedo a voi se vi è già capitata questa esperienza alquanto bizzarra...
Ford Fiesta del 2007, 1242cc motore FUJA, l'elettroventola non parte per raffreddare il liquido del circuito di raffreddamento ma parte solamente  accendendo il climatizzatore.
Fusibili e relè non hanno problemi, nessun errore in diagnosi.
Dopo aver sostituito il bulbo sul termostato, con uno nuovo uguale, il difetto persiste.
In diagnosi con i valori reali, la temperatura effettiva rilevata è quella giusta (arriva a 100 gradi) mentre l'indicatore della temperatura nella strumentazione rimane leggermente sotto i 90 gradi.
Scollegando il connettore sul bulbo del sensore, l'elettroventola parte.
Da schema elettrico risulta che il comando arriva al relè direttamente dalla centralina motore, possibile che quest'ultima sia danneggiata ??
Grazie in anticipo.
  • Risposte 16
  • CarloVX
  • nicola53
  • BURNI
    taras
    taras
    437,2k
    • idefix
    • oscardeltahf
    • ragazzo75
    • Celario Pierluigi
    • FA_SI
    • luiscaribe
    • Autronicman
    • dronx81
    • super c3
    • PIMAZZONI AUTO
    • emi74
    • Beatrice17
    • autofficinafm
    • rs-auto
    • JIMMY
    • michael84
    • autronix
    • pla53
    • Enrico Santacaterina
