[seat leon 1P 01/2008 2.0cc BMN 125Kw Diesel] L'auto si è spenta in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autosprint-riccione,
Buon giorno a tutti colleghi... Ho questa problematica da porvi. Seat Leon fr 2.0 tdi tipo motore BMN. Veicolo in marcia , all'improvviso si è spenta , il motore gira ma non accenna la messa in moto. In officina collego la diagnosi gli errori sono i seguenti: P1592) segnale sens. altimetrico/sens. press. di sovralimentazione:rapporto inverosimile. Sistema in corto circuito a +12V
P1570) centralina motore bloccata, segnale non plausibile
P1040) circuito alimentazione gruppo iniettori A , sistema in corto circuito a + 12V
P2146) alimentazione iniettori  A: interruzione, circuito aperto/cortocircuito verso massa.
Ho cancellato la memoria guasti per avere un quadro delle anomalie presenti e me le ha cancellate tutte , provo a fare l'avviamento ma nulla non parte,ricontrollo in diagnosi e si presenta questo errore: P1517. da qui buoio totale perché ho cancellato l'errore e non si è più ripresentato nulla. Penso in un relè dell'alimentazione in cortocircuito ma prima volevo chiedere consiglio anche a voi. Buona giornata!!!!
  • Risposte 16
  • autosprint-riccione
  • dodo801
  • enzo car
