[Toyota Auris 06/2007 1998cc 1ADFTV 93Kw Diesel] Auto in recovery P0093
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da max721617055857,
Buongiorno a tutti ho un problema con questa car, parte ma parzializzando il gas o in pieno carico mi valida il DTC P0093 (forte perdita alta pressione rail) auto in recovery acceleri a fondo il gas rimane a 1500 g.m. e dopo circa 30 secondi si spenge da sola rifai avviamento e parte per poi riprendere il DTC.
Dopo che cancelli l'errore per circa 20 volte la macchina non presenta più il problema fino a che rimane in moto se spengo il motore e rimango fermo 10 minuti ricomincia tutto da capo e questo mi ha mandato un po' fuori strada.
Controlli effettuati fino adesso:
pulizia pescante trovato pieno di alghe e sporcizia
pulizia serbatoio
controllato livello olio e qualità per scongiurare un inquinamento
sost. filtro gasolio originale
sost. valvola SCV
fatto controllare pompa ed iniettori al banco dal pompista senza anomalie
diagnosi monitorando il carico pressione rail e obbiettivo non riscontrando perdite evidenti di calo di pressione rail
feedback iniettori 1- 0.16 feedback iniettori 2- 0.16 feedback iniettori 3- -1.09 feedback iniettori 4- 062
monitorato anche con il test grafico in mv non riscontrando neanche li cali il dtc lo prende quando si stabilizza fra i 2.20-2,60 Volt.
i primi indiziati sono l'iniettori ma se ci fosse una forte perdita non dovrei vedere comportamenti anomali sull'alta pressione rail?
il motore parte bene non fa picchiate strane di iniettori, aspetto vostri pareri augurandovi una buona domenica :oO: :oO:
  • max721617055857
  • autorimessatuscolano
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
