[Renault Megane III 02/2010 1461cc K9KJ8 78Kw Diesel] Parte e si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buongiorno a tutti, ho questa vettura in officina portatami da un collega che dice di aver fatto lo spurgo ai freni e dopo non è più partita. La macchina parte e dopo 2-3 secondi di giri regolari si spegne.Il collega ha fatto la diagnosi col kts e gli dava un dtc riguardante la pompa dell' abs bloccata, allora abbiamo comprato un gruppo completo usato (con gli stessi numeri) e abbiamo sostituito solo la parte meccanica della pompa. iL DTC non si è ripresentato ma il difetto si. Ho fatto la diagnosi con clip e non ho nessun dtc, in nessun calcolatore. Ho visto in iniezione la sinronizzazione albero motore/albero a camme ed è ok, la protezione iniezione è disinserita, la pressione carburante in avvio è 300bar, la chiave elettronica viene riconosciuta...Avete qualche consiglio?
  • Risposte 5
  • gisap
  • gusto
  • maxfraz
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
