[mercedes classe e 250 03/1997 2497cc 605 83Kw Diesel] perdita gasolio su pompa alta pressione
strittopool
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
buongiorno a tutti!
abbiamo in offi questa vettura con perdita gasolio evidente dalla parte elettronica su pompa alta pressione.
data l'età della macchina ed il non averla mai smontata vi chiedevo se vi sono particolari accorgimenti da prendere per lo smontaggio e se in particolare a qualcuno fosse capitato il problema.
allego una foto con cerchiato dove perde la pompa, da dove escono anche i tubi in plastica trasparente.
la parte elettronica sembra sia possibile staccarla fisicamente con vite torx sulla destra, ma ho qualche perplessità sullo smontarla e sul trovare poi un eventuale o ring da sostituire.
Paolo.
  • Risposte 23
  • strittopool
    12
  • dallacorte
  • ciorben
    LUIGIDFL
    LUIGIDFL
    37,3k
    434,7k
