[Mercedes A150 02/2006 1498cc 266920 70Kw Benzina] Spia ESP accesa con scritta recarsi in officina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Ciao a tutti , questa classe A porta il difetto sopra citato,in diagnosi con strumento marelli logic nella voce ABS/ESP ho trovato  errore 5C3F difetto del componente sul fodero piantone sterzo. immagino sia il sensore angolo  sterzo. poi ho fatto diagnosi al modulo commutazione piantone sterzo e ho trovato i seguenti errori:9000-la centralina N80(modulo piantone sterzo) è difettosa-9010-la tensione su modulo piantone sterzo è troppo bassa, insomma, mi parlano tutti del modulo piantone sterzo. il componente si troverà sotto il volante? io non ho ancora smontato nulla
  • elena
    debonis
    debonis
