[Rover 214 Si 03/1997 1396cc 14K4F 76Kw Benzina] immobilizzatote problemi disinserimento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cogiuseppe,
Buongiorno , car arrivata al traino immobilizzatore non disinseribile con i telecomandi , il cliente riferisce di avere sostituito batterie . provata procedura disattivazione con codice 4 cifre da serratura portiera , non va a buon fine . sono riuscito a disinserirlo togliendo batteria da uno dei telecomandi scaricandolo premendo diverse volte i pulsantini , rimessa batteria e dopo diversi tentativi si è disinserito ..ok funziona , ma al successivo reinserimento non è più possibile disinserirlo se non ripetendo la procedura . Il cliente lo vorrebbe eliminato , è fattibile ? se si come , o avete consigli su come risolvere il problema , grazie .
  • Risposte 5
  • cogiuseppe
  • zerosei
  • Sauro
