[peugeut 207 09/2008 1398cc 8hz 50Kw Diesel] arresto del motore improvviso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da falamesca,
buon giorno a tutti cari colleghi mi e entrata questa vettura che il cliente lamenta spegnimenti improvvisi del motore sia su marcia che a motore fermo ed io effettivamente ho verificato che a volte con motore al minimo improvvisamente il motore si spegne ,facendo interr. mem guasti centraline con kts dopo aver  gia cancellato in precedenza tutti i guasti trovo
ce motore                              0 guasti
ce elettr centrale                    5ff centralina elettronica centrale guasto interno
ce indic intervallo assistenza    5ff come sopra
ce abs                                    u 1308 messaggio CAN centralina comando motore difettoso
ce info displei                          8eb codice guasto sconosciuto difettoso
dimenticavo dopo che l'auto si spegne sul displei mi dice anomalia anti inquinamento e pressione olio insuff . ma penso che cio sia solo una conseguenza dello spegnimento motore
io sarei propenso a sostituire la centralina elettronica centrale voi cosa ne pensate !  grazie in anticipo a tutti grazie e buo lavoro !
  • Risposte 17
  • falamesca
  • dierre
  • ELEMEC
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
