[bmw 320d 06/2000 2000cc 204d1 100Kw Diesel] non parte neanche con pompa revisionata
salve a tutti settimana con rogne vecchie da risolvere e sclerare, il mio caso e' simile a quello nel post: http://www.autodiagnostic.it/forum/bmw-mini-diagnosi-elettronica/%28e46-081999-1950cc-204d1-100kw-diesel%29-non-parte/msg59449/#msg59449    solo che qui io ho diagnosticato il problema alla pompa per vettura che si e' spent e non parte piu'  e ne ho ordinata una revisionate, seguito la procedura di sostituzione da manuale, ora gira, fuma grigio e non parte come da fuori fase.
o rismontato la pompa e fatta ricontrollare e se riesco allego il documento di prova, messo ogni pistone in fase di scoppio nell'ordine di scoppio e verificato che tenga la compressione soffiata con l'aria,
la fase ricontrollata,
gasolio dalle cannette agli iniettori viene iniettato,
provati gli iniettori e polverizzano senza pisciare
ora la cosa strana e che a quadro aceso mi rimane il codice guasto 71 sincronismo albero motore pompa iniezione, ma la fase ripeto e' corretta e fatta ricontrollare pure quella della pompa.
il segnale giri motore c'e' ed ho controllato i 4 perni di riferimento sul volano,
non ne vengo a capo
0470504005_vendrame_21819_BM.xps
  • Risposte 30
  • xyz
    10
  • car elettronic
  • VinnyG
  • dallacorte
