[Citroen C3 04/2006 1.4cc 8HZ 50Kw Diesel] Problemi alla partenza dopo rottura motore e sostituzione dello stesso con uno usato
Con sensore collegato quadro acceso motore spento su un pin devi avere 5 Volt su un altro devi avere la massa e sul'altro devi trovare 0,5 Volt.
Se su due pin hai 5 Volt vuol dire che c'è un corto a positivo.
Quindi o sensore in corto o cablaggio.
  • Risposte 37
  • pav-04
    11
  • VinnyG
  • dallacorte
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
