[OPEL ASTRA J 03/2010 1598cc A16XER 85Kw Benzina] ACQUA IN EBOLLIZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
eliminando i tubi dell'acqua che, entrano ed escono dal polmone.
prova co2 fatta, negativa...
ok ma ma hai ripristinato l'impianto come originale ? se polmone era collegato in serie su un tubo del riscaldamento devi unirli insieme per non interrompere il circuito, se invece era collegato in parallelo su due tubi del circuito originale devi tappare i due 3 vie naturalmente sul poragomma che andavano al polmone.
poi non capisco se sul tubo che va alla vaschetta esce vapore o aria in pressione , se prendi il tubo in mano lo capisci se bollente o no.
hai detto che hai eliminato il radiatorino del riscaldamento.i manicotti che hai staccato li hai uniti insieme o li hai tappati?
scusa ma mi sembra strano  tutto cio' e allora cerco di capire magari facendo qualche domanda che  puo' sembrare stupida.
  • Risposte 44
  • endriuu30
    13
  • nicocar2015
  • pascale62
  • pierogambino
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    PSAUTO di Parisella Sandro
