[dacia logan 03/2009 1600cc k7m a8 62Kw Bifuel B/Gpl] Il motore non si avvia e la centralina motore non comunica con la diagnosi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi chiedevo gentilmente un vostro parere.
Il motore gira ma non parte, ho provato a collegare la diagnosi ma non riesce a comunicare ne con la centralina motore e ne con la centralina del gpl.
Ho provato ad entrare con eobd ed ho trovato il p1095 ( dtc dato dal costruttore )
In centralina abitacolo ho trovato ( linea decodificatore anello cortocircuito al + 12 ) e ( circuito linea codificata cortocircuito a massa) Gli errori si sono cancellati e non si sono piu' presentati.
Non so se questi errori senza nessun dtc possano esserne la causa.
quando tento di fare l'avviamento, la spia del motore ( quella arancione ) rimane sempre accesa fissa.
Ho controllato i fusibili ed ho provato con la seconda chiave, senza alcun risultato.
Purtroppo non ho alcuno schema elettrico di questa car. Se avete qualcosa che possa aiutarmi ve ne sarei grato.
Ringrazio in anticipo  :oO: :oO:
  • Risposte 79
  • costa68
    29
  • VinnyG
  • marc1
Le risposte a questa discussione sono 79 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
