[ford c-max 03/2009 1999cc syda 107Kw Bifuel B/Gpl] avviamento difficoltoso a caldo e minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
Buongiorno a tutti,
abbiamo in officina questo veicolo e a caldo saltuariamente il motore effettuà più giri prima della messa in moto e il minimo sopratutto con a/c accesa risulta altalenante e alle volte si spegne.
Ora conosco di un difetto sui corpi farfalla di queste macchine, ma anche la necessità di una correzzione gioco valvole ogni 40000 km che ovviamente il cliente non ha mai fatto.
Visto il costo del corpo farfalla decido di controllare il gioco.
le valvole ovviamente non puntano però alcune hanno 0,15 mm di gioco,quasi tutte di scarico e 0,20 mm l'aspirazione su valori di fabbrica rispettivamente di 0,31 e 0,36 mm.
vi chiedo se secondo voi è possibile che a caldo valvole con un gioco simile portino al difetto menzionato o se devo dirigermi su altro.
Grazie,
Paolo.
  • Risposte 13
  • strittopool
  • nicola53
  • autorimessatuscolano
    taras
    taras
    437,2k
