[mercedes sprinter 313d 05/2010 2.2cc 651955 95Kw Diesel] Va in recovery , errore sovralimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buonasera,
ho questo veicolo che durante l'uso in autostrada comincia a lampeggiare la spia motore e va in ricovery , tagliando il comando al 50% del convertitore pressione waste-gate (normalmente a pieno comando 95%) e di conseguenza la pressione di sovralimentazione che scende a 2.0 bar ( normalmente arriva a 2.8 , 2.9bar)
In autodiagnosi con bosch : errore P226300 irregolarità della pressione di sovralimentazione.
il sistema di sovralimentazione e' costituito da 2 turbine , con una farfalla di bypass comandata in depressione da una capsula ( verificato depressione e funzionamento OK) e una capsula che comanda la geometria variabile della turbina più grande ( verificato funzionamento e depressione OK).
Chiamando il call center Bosch , mi dicono che hanno una casistica di guasto, con questo codice errore, causata da un problema di tenuta ( forse crepe) del collettore di aspirazione.
Ho provato a tappare l'impianto dall'ingresso del misuratore, tappando il tubo sfiato olio, ed il motore si spegne soffocato , stringendo i manicotti e facendo tenuta per qualche secondo;  per cui deduco che l'impianto sia a tenuta!.
Avete dei consigli in merito?
grazie
  • Risposte 11
  • ferri
  • falamesca
  • Rezza Sergio
  • Costantino
    liberauto
    liberauto
    437,5k
