[Ford Fiesta 02/2003 1.4cc F6JA 50Kw Diesel] Errore P0002 con scritta eac fail
Ciao a tutti...Ho già fatto una ricarca su questo codice guasto e porta svariate soluzioni!
Mi prende questo errore P0002 (Circuito controllo regolatore flusso carburante range/prestazioni)anche dopo aver fatto i seguenti lavori:
- Smontato serbatoio e pulizia cestello carburante + controllo qualità gasolio
- Sostituito filtro carburante
- Controllo cablaggio(Spinotto grande dietro filtro + spine pompa HP)
- Sostituito anche regolatore(Quello piccolo su pompa hp)
Dopo la sostituzione del regolatore ho fatto circa 30km senza aver problemi,dopodichè questa mattina dinuovo
il problema...ora non mi rimane che provare con tanica esterna,il cestello è pulitissimo e anche le tubazioni,e volevo provare a mettere diretti i fili dei sensori sulla pompa,così da eliminare il cablaggio,solo che vorrei sapere se avete i schemi di questi sensori.Un vostro parere/consiglio??non potrebbe essere questo codice un riflesso ed invece potrei avere il problema sul sensore di pressione sul flauto?
L'auto me la riporta lunedì e ormai è una sfida tra me e la macchina,devo trovare il topo! :oO:grazie a tutti
  • Risposte 29
  • pav-04
    9
  • Costantino
  • daniele2004
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
