[Fiat 500 09/2012 1248cc mjet 16v 70Kw Diesel] spia mil accesa P2565
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Fidelruz,
Buongiorno colleghi,
questa 500 è arrivata in officina con spia MIL accesa e codice errore riscontrato
P2565 turbocompressore Boost controllo del sensore di posizione.Start&stop non disponibile..!!errore è intermittente cioè può essere cancellato,ma dopo una serie di riavvio motore si ripresenta.ho notato il non funzionamento della valvola wastegate in occasione simultanea della spia aviaria MIL,perciò ho provato altra pierburg (usata)di comando valvola turbo e tubi depressione ma non è cambiato nulla.sensore posizione su wastegate??ma non nè sono per niente convinto!! grazie per eventuali aiuti o consigli:welc:
  • Risposte 22
  • Fidelruz
  • ciorben
  • autorimessatuscolano
