[FIAT Grande punto ev 02/2010 1368cc 350 A 1.000 57Kw Bifuel B/Metano] Fiat grande punto evo natural power difficoltà avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matteo345,
:) :) Ciao a tutti la macchina in questione non presenta errori in diagnosi (tgs3 con texa) in nessuna centralina.
Il problema è il seguente: a volte stenta a partire e quando lo fa, si sente l'elettrovalvola del metano (quella nel cofano) che fa in continuazione TAC TAC, si sente il ronzio della valvola a farfalla che va e vienee alcuni relè che chiudono. Provando a muovere lo spinotto della centralina (quello a fianco del motore non ricordo se A o B) parte e più lo muovi si sente il famoso TAC TAC  dei componenti descritti prima.Apro l' impianto del motore ma non si vede niente di strano e una volta aperto non ci fa più, per sicurezza porto a controllare la ecu ma niente da fare è ok..
Potete consigliarmi qualche controllo da fare?? non mi viene in mente niente..saranno i 40° :-) :-) :???::oops:
  • Risposte 8
  • matteo345
  • frank
  • giasan
  • dpauto
