[Fiat Fiorino 06/2012 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] errore p2563
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zuk,
Buongiorno gentili colleghi,
questo Fiorino è arrivato in offinica con spia MIL accesa e codice errore riscontrato
P2563 posizione turbo compressore geometria variabile
Premetto: sotto la valvola a depressione della regolazione della geometria variabile
                il sensore integrato informa la centralina della posizione dell'asta di comando.
lavori effettuati: sostituzione del turbo in quanto la valvola non viene fornita a parte, e la stessa
                      va tarata al banco ( con la diagnosi va poi fatto l'apprendimento, lavoro eseguito)
la vettura provata in strada va bene, ma quando ci si ferma per almeno 1 minuto con motore al minimo
  la spia Mil si accende e compare semprer lo stesso errore (P2563)
ho verificato che l'errore si presenta solo con motore caldo (+ di 80°)
ho notato che a caldo al minimo la valvola perdeva pressione e l'astina della goimetria var. scendeva a fine corsa.
sostiuito quindi tutti i tubi di depressione e la valvola che comanda la giometria variabile.
il difetto presiste!
verifiche effettuate alla vecchia maniera: pinzato il tubo che porta depressione alla valvola (tubo blu)
il difetto non si presenta.
pinzato il tubo che porta depressione alla valvola di comando e il difetto si presenta.
la valvola di comando  è nuova .
scusate se sono stato prolisso con la spiegazione dei lavori fatti, credo di aver effettuato tutte le prove del caso e individuato che il probleva arriva dalla valvola di comando che scarica a caldo la depressione, ma ora non so come procede per capire come risolvere.....
grazie mille
  • Risposte 29
  • zuk
    14
  • 0w30
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
