[iveco daily 02/2007 2998cc F1CE0481H 130Kw Diesel] manca alimentazione al compressore
meryvince
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da meryvince,
Buon giorno domando se qualcuno abbia lo schema elettrico dalla gestione dei comandi della frizione del compressore, in diagnosi  clima non porta nessun errore e negli stati il comando rele risulta on, provando con  le attivazione non si sente attacare ness rele. Si acceta consiglio alla risoluzione del problema Grazie.
  • meryvince
  • driver
    dallapria
    dallapria
