[Volvo C30 04/2006 1600cc D4164T 80Kw Diesel] Problema livello additivo gasolio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Michelesacco,
Salve a tutti, avrei cortesemente bisogno di un aiuto per effettuare la riparazione su questa auto.
La macchina è arrivata in officina con molti errori: livello minimo additivo raggiuto, filtro antiparticolato soglia massima ceneri raggiunta, durata rigenerazione.
Procedo a riempire il serbatoio della cerina e inserisco circa 3 litri di cerina (mi sembra molto strano ma è la realtà) e faccio la procedura di riempimento con la diagnosi.
cancellati gli errori si spegne tutto e provo la macchina, ttt ok.
tornato in officina, spengo la macchina e riaccendendo il quadro mi compare nuovamente la spia anomalia motore recarsi in officina.
inserisco la diagnosi e trovo in memoria l'errore 0004 (livello additivo nel serbatoio) e 0005 (livello additivo nel serbatoio).
Non riesco a capire perchè la macchina segnala ancora il livello se nei parametri ho:
livello additivo 15 su 15
tensione batteria 12.70 V
Ringrazio anticipatamente chiunque contribuisca a consigliarmi nella riparazione.
Sacco Angelo
  • Risposte 12
  • Michelesacco
  • autosprint
  • endriuu30
  • piancastelli
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
