[Fiat Stilo 10/2001 1596cc 182B6000 76Kw Benzina] Spegnimento e P0460
La macchina del titolo ha spegnimenti sia durante una manovra che durante la guida.
In diagnosi motore ho:
P0460: sensore levello carburante
Ho provato con più di una dignosi sempre codificato in questo modo tale errore.
Da schema elettrico la ecu motore non ha collegamento diretto con livello carburante.
Però ero curioso di sapere come mai si è generato questo errore.
Anche per capire magari meglio il problema.
Da considerare che la Ecu è una IAW 5NF.T1.
Sinceramente non è la prima stilo 1.6 16V che mi è capitata che con questo errore e questi sintomi ho cambiato ecu.
Mi interessava bene sapere come mai si genera il P0460,anche per capire come poter tentare una riparazione.
  • Risposte 17
  • Sauro
  • vampirello
  • Costantino
  • endriuu30
