[KIA SPORTAGE 03/2006 1991cc D4EA 103Kw Diesel] forte vibrazione al minimo
Ciao, questa vettura al minimo presenta una fortissima vibrazione sul motore, senza presentare rumorosità.
la cliente lavora in svizzera e dopo averla fatta visionare gli hanno detto che il problema e' l'albero a camme e di farlo fare in italia perchè costa meno  :o
Siccome ho dei dubbi e sui miei database non trovo nulla, volevo sapere se questa vettura e' dotata di volano bimassa, perchè sospetto che il problema sia lui.
Grazie
  • Risposte 17
  • max72
  • kitcar
  • gasluc01
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
