[Opel Astra 06/2009 1700cc Z17dtr 100Kw Diesel] Compressore attacca e stacca accelerando
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Badek83,
Salve colleghi, ho questa opel che il climatizzatore al minimo sembra funzionare anzi raffredda pure troppo, alle bocchette l'aria arriva a 1 grado, dopo un po' inizia a gelare il tubo di bassa pressione dalla valvola espansione fino al compressore. Ora accelerando il compressore stacca non appena si accelera visto che l'alta pressione sale alle stelle, mentre la bassa è fra 1,9 2,2... In diagnosi clima non entra con due diagnosi diverse... Ora a primo impatto ho pensato alla valvola espansione, e perché no un antibrina o una cilindrata variabile bloccata... Non conosco bene il sistema,  quindi chiedo aiuto a voi....
PS: l'auto è di un collega e già gli ho fatto ordinare il condensatore perché è piegato e così abbiamo direttamente a il filtro disidratatore nuovo
  • Risposte 18
  • Badek83
  • Sauro
    liberauto
    liberauto
    437,5k
