[citroen c3 01/2004 1398cc 8hy 66Kw Diesel] la macchina si spegne a motore caldo e accellerando
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da BURNI,
Ciao a tutti volevo sapere se mi potete aiutare con questa auto, il problema è che a motore caldo prima si spegneva anche al minimo e citroen , in base al codice guasto che mi dava , mi ha detto di procedere alla sostituzione del regolatore sulla pompa, quindi ho provveduto a sostituirlo con uno nuovo ma ora il problema è cambiato cioè si spegne sempre a motore caldo ma solo se accellero altrimenti non si spegne....codici guasto ora presenti:1)p1166 sconosciuto
                                                          2)p0193 segnale pressione carburante "interruzione del circuito o
                                                          cortocircuito verso positivo
  • Risposte 3
  • BURNI
  • auto.test
    leo faranda
    leo faranda
    441,6k
